Докатка или полноразмерная запаска
Здесь мы обсуждаем вопросы, связанные с передвижением на автомобиле и его экипировкой
Модераторы: Oleg (RedFox), usb
Re: Докатка или полноразмерная запаска
Сообщение Boatswain » 16 апр 2017, 04:56
Докатки вполне хватит доехать до ближайшего сервиса. Полноразмерная запаска нужна чтобы не менять планы и спокойно ехать дальше к цели. Как-то так, я считаю.
Kia Carens 2.0 AT
Сообщение Танкист » 16 апр 2017, 05:02
Boatswain писал(а):Докатки вполне хватит доехать до ближайшего сервиса. Полноразмерная запаска нужна чтобы не менять планы и спокойно ехать дальше к цели. Как-то так, я считаю.
А какие сейчас в Европе расценки на ремонт колеса? Хотя бы порядок цен.
Танки грязи не боятся!
Экипаж 99-й, пробеги: 29, 30, 32.
Сообщение Виктор » 17 апр 2017, 09:55
1. Докатки бывают разных диаметров . У меня примерно 58 см что колесо , что докатка . Просто у них больше диск и мало резины , потому визуально кажутся меньше . Про срабатывание ЕСП при колёсах разного диаметра можно почитать в интернете , что бы здесь не засорять . 2. Пена работает при дыре до 5мм . Я имел в виду сантиметровый или больше боковой порез при неудачном касании бордюра или проезде неровностей с острыми краями . Здесь она не поможет .
Сообщение Танкист » 17 апр 2017, 14:51
Виктор писал(а):Докатки бывают разных диаметров . У меня примерно 58 см что колесо , что докатка . Просто у них больше диск и мало резины , потому визуально кажутся меньше .
На Октавии А7 тоже одинаковый размер:
Штатное - 205/55 R16 - 632 мм
Докатка - 125/70 R18 - 632 мм
Вернуться в «Подготовка авто»
