Визовая анкета для консульства Литвы
Сообщение Grechanka » 30 сен 2015, 02:09
Визовая анкета должна быть заполнена полностью (только на украинском, английском, русском или литовском языке) и подписана лично заявителем.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что в визовой анкете должна стоять две подписи. Визовые анкеты с одной подписью приниматься к рассмотрению не будут.
Если заявитель - несовершеннолетний, анкету подписывает один из родителей или опекун.
Итак, есть следующие варианты заполнения визовой анкеты:
1. Визовая анкета онлайн:
Идёте сюда https://visa.vrm.lt/epm/pages/applicati ... Edit.xhtml
Поля, которые необходимо заполнить, отмечены звездочкой *. Если данных, которые требуются в этих полях, нет, необходимо это указать, вписывая "NA".
Поля свободного заполнения должны заполняться только латинскими буквами.
Процесс введения данных должен быть завершен в течение 60 мин.
Заявление можно заполнить с нескольких попыток, при этом сохранив заявление с помощью клавиши «Сохранить черновик». Важно записать номер уникального идентификатора, который требуется для ввода с целью поиска черновика.
Заполнив все поля электронного заявления, нажмите стоящую в конце заявления клавишу «Сохранить для пoдачи». Если нужная информация будет предоставлена неверно или неполностью, система Вам даст соответствующее сообщение об ошибках. Только после того, как неточности будут исправлены, Вы сможете нажать клавишу «Сохранить для подачи» не получив при этом сообщений об ошибке. Если анкета заполнена полностью и правильно, после нажатия на клавишу «Сохранить для подачи».
Далее распечатываете заполненную анкету (PDF файл), подписываете ее, приклеиваете фотографию в указанном месте, и вместе с другими потверждающими документами предоставляете ее в Визовой центр Литовской Республики.
2. Заполнение визовой анкеты от руки:
Распечатываете чистый бланк и от руки заполняете.
Пункты 18,21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 36 у всех должны быть одинаковыми, как в образце.
В п.33 - делаем отметки в столбике, который слева от вас (как в образце).
Образец заполнения онлайн-анкеты.pdf
Зелёной рамкой выделена информация, которая должна быть у всех одинаковая
(809.69 КБ) 69 скачиваний
Образец заполнения анкеты.pdf
Это образец анкеты для заполнения от руки
(3.67 МБ) 101 скачивание
Визовая анкета.pdf
Это чистый бланк для заполнения от руки
(202.12 КБ) 85 скачиваний
Re: Визовая анкета для консульства Литвы
Сообщение Grechanka » 01 окт 2015, 16:06
В образце анкеты, которая заполняется от руки небольшая техническая ошибка :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Информацию об отеле нужно писать в п.31:
в 1й графе- IBIS HOTEL KAUNAS CENTRE
во 2й графе- VYTAUTO AV 28,KAUNAS 44328,LITHUANIA ,H8622@ACCOR.COM
в 3й графе- 37037265600 37037265666
32п.не заполняем.
