подготовка авто
Re: подготовка авто
Сообщение VAPILA » 22 апр 2016, 12:16
Spacewalker писал(а):
Tlk писал(а):если летит ГРМ, насколько я знаю, запасной ремень уже не поможет.
Про один случай читал, что не погнуло ни одного клапана. Просто поменяли ремень и поехали дальше. Но, понятное дело, ремонт делали на СТО, а не в дороге.
А мне хорошо: у меня двухрядная цепь :)
Есть двигателя, где обрыв ремня ГРМ проходит без последствий для всего остального, новый ремень поставили и поехали. А вообще, фирменные ремни выхаживают регламент абсолютно спокойно.
Re: подготовка авто
Сообщение Spacewalker » 23 апр 2016, 16:56
Когда возвращался с пикника, заметил, что у 81-го экипажа машина (Опель, кажется был) при разгоне сильно чадит сизым дымом. Налицо повышенный жор масла. Я бы порекомендовал взять масла побольше, а может быть даже и посетить СТО.
Добавлено: хотя, я не вижу его в списке на поездку :)
Последний раз редактировалось Spacewalker 23 апр 2016, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: подготовка авто
Сообщение VAPILA » 23 апр 2016, 17:05
Spacewalker писал(а):Когда возвращался с пикника, заметил, что у 81-го экипажа машина (Опель, кажется был) при разгоне сильно чадит сизым дымом. Налицо повышенный жор масла. Я бы порекомендовал взять масла побольше, а может быть даже и посетить СТО.
Сразу не вспомню чей это опель, но могу сказать точно, 81й экипаж в списке предстоящего пробега не числится :-):
Re: подготовка авто
Сообщение Spacewalker » 23 апр 2016, 17:05
Да-да, только что сам допетрил :-)
pit_12
Телефон: (050) 321-79-44
Re: подготовка авто
Сообщение pit_12 » 23 апр 2016, 17:28
Вот у меня сейчас по этому поводу головомойка :du_ma_et: , пробег 110 тыщ, летом хочу с вами, к лету будет 130, по регламенту ремень ГРМ меняется на 200. Витя Житомирский говорит, что можно не менять, мол выхаживают. Вот и :du_ma_et:
Чтобы много путешествовать, нужно мало есть. 19/74 26/74 30/74 34/74
Re: подготовка авто
Сообщение VAPILA » 23 апр 2016, 17:40
pit_12 писал(а):Вот у меня сейчас по этому поводу головомойка :du_ma_et: , пробег 110 тыщ, летом хочу с вами, к лету будет 130, по регламенту ремень ГРМ меняется на 200. Витя Житомирский говорит, что можно не менять, мол выхаживают. Вот и :du_ma_et:
Раз Витя говорит, значит можно не менять :-): В Кордобе меняю только по регламенту, каждые 90 тысяч и особо не парюсь. В Альтехе цепь, но там тоже говорят, что на 200-250 тыщ лучше ее поменять, так что с цепью тоже не так уж и вечно.
Re: подготовка авто
Сообщение Spacewalker » 23 апр 2016, 17:45
Регламент цепи 250. Ходит она и до 600, но начинает провисать. Так что да, лучше менять тоже по регламенту.
Re: подготовка авто
Сообщение DedaFilm » 23 апр 2016, 17:51
Появилось дикое желание на свой Фьюжн поставить ДХО. Интересно как на это посмотрят педанты немцы (все Фьюжены шли без ходовых огней) . Как альтернативу рассматриваю перекоммутацию ближнего света на включение его при включении зажигания (без габаритов), но это полумера, экономит 20-30вт энергии, а 50вт на лампе остаётся, и ресурс нити не вечен.
Re: подготовка авто
Сообщение VAPILA » 23 апр 2016, 19:56
DedaFilm писал(а):Появилось дикое желание на свой Фьюжн поставить ДХО. Интересно как на это посмотрят педанты немцы (все Фьюжены шли без ходовых огней) . Как альтернативу рассматриваю перекоммутацию ближнего света на включение его при включении зажигания (без габаритов), но это полумера, экономит 20-30вт энергии, а 50вт на лампе остаётся, и ресурс нити не вечен.
Если ставить ДХО филипс или осрам, то немцы должны нормально отнестись, Филипс пишет так "Сертификация по стандартам ECE в соответствии с законодательными требованиями к использованию на дорогах". Кроме этого, не факт что полицейские разбираются в особенностях модельного ряда Форда. Если автоматом будут включатся ближний, конечно расход будет выше, но о ресурсе ламп можно забыть. Обычный галоген стоит копейки и ходит годами, конечно если нет проблем с электрикой и не покупать лампочки с повышенной светоотдачей.
Re: подготовка авто
Сообщение DedaFilm » 24 апр 2016, 01:01
Нашел интересное Соломоново решение. Дальний свет виден на много дальше, чем ближний. Поэтому если вместо ближнего включать дальний, твоего достаточно включать вполнакала . Реле и импульсный регулятор напряжения за 400 гр решают проблему BM4511 (Регулятор яркости ламп накаливания 12-24В / 50A).
При включении зажигания дальний свет включается вполнакала, а сигнал от подфарников переводит систему в штатный режим. При таком решении, не должно быть вопросов со стороны полиции (ни кто не будет присматриваться какая нить горит, сеть разгружается раза в три, и ресурс лампочек продлевается. Ну и ненадо химичить с нештатной установкой ДХО на бампере.
Последний раз редактировалось DedaFilm 24 апр 2016, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
