Поговорим об А95 Е40
Re: Поговорим об А95 Е40
Сообщение Chief » 27 янв 2019, 07:45
Скоро должен получить аппарат из США в котором движок Flexible fuel. Вот там бензин может быть вплоть до Е 85. Потестим - посмотрим
Сообщение DedaFilm » 27 янв 2019, 08:55
Я катался на этом бензине, и мне в общем нравилось, но недавно мой моторист рассказал, что есть там очень неприятный момент. В наши бензины добавляют какую то байду, которая заклеивает напрочь сеточку бензоприёмника (как желе) и выгорает бензонасос. Лично у него забило сопун в двигле, и от давления потекли сальники, так что и я уже побаиваюсь. Хотя спирт вроде должен мыть? :-(
Сообщение VAPILA » 27 янв 2019, 09:05
DedaFilm писал(а):Я катался на этом бензине, и мне в общем нравилось, но недавно мой моторист рассказал, что есть там очень неприятный момент. В наши бензины добавляют какую то байду, которая заклеивает напрочь сеточку бензоприёмника (как желе) и выгорает бензонасос. Лично у него забило сопун в двигле, и от давления потекли сальники, так что и я уже побаиваюсь. Хотя спирт вроде должен мыть? :-(
В Штатах есть двигателя ездящие практически на чем угодно, оно с завода так рассчитано. Когда-то даже на полицейские авто устанавливались.
Сообщение Chief » 27 янв 2019, 09:10
В движках Flexible fuel вся топливная система ( топливный бак, насос, система впрыска ), элементы ГРМ, электрические соединения и проводка, система управления двигателем сделаны именно под гибкий выбор топлива, вплоть до содержания этанола 85% (Е 85). Это в теории. На практике посмотрим
Сообщение DedaFilm » 27 янв 2019, 11:49
Chief писал(а): Это в теории. На практике посмотрим
То то и оно , у нас дорогой бензин разбавляют дешёвым, Чем разбавляют дешёвый- одному...известно. :-): :ny_tik: Будем очень внимательно следить за вашим экспериментом. :du_ma_et:
Сообщение Chief » 27 янв 2019, 15:23
Это не эксперимент. Двигатель такой с завода и кормить его можно как клевером так и сеном...
Сообщение Танкист » 27 янв 2019, 17:54
Chief писал(а):Это не эксперимент. Двигатель такой с завода и кормить его можно как клевером так и сеном...
Так что за агрегат-то? Не томи... Тример или авто?
Танки грязи не боятся!
Сообщение Chief » 27 янв 2019, 18:23
Обыкновенный авто Ауди КУ 5
Андрейка
Телефон: (067)3758575
Сообщение Андрейка » 27 янв 2019, 18:33
Товарищ заправлял свой Ланос таким бензином, пока не заглох на перекрестке. Дотянули на СТО, определили что бензин не поступает. Разобрали бак, а там бензонасос весь в зеленых соплях, и треть бака такой жижи. После этого больше не заливает такой.
Наверное постоянно лучше не использовать, или частично смешивать с обычным.
Последний раз редактировалось Андрейка 27 янв 2019, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chief » 27 янв 2019, 18:39
Вообще то теоретики пишут что в обычный двигатель можно лить с содержанием не выше 10% а там целых 40% (е 40)
