Фотки итальянского кемпинга (из пробной)
Re: Фотки итальянского кемпинга (из пробной)
Сообщение Guest » 09 июл 2013, 13:45
donalpo писал(а):Где найти такой переходник? В интернет-магазинах не вижу, находил правда адаптеры цельные без кабеля, но цена не очень. Может их не проблема купить в кемпинге или на заправках в Венгрии?
viewtopic.php?f=72&t=1260&start=80#p25224
Я покупал в Олди на Скляренко, 5. Весь комплект обошелся около 40 грн + 10-15 мин работы.
Сообщение Guest » 09 июл 2013, 16:22
zigor, timon, спасибо!
=MANIAK=
Телефон: (О6З)252-I-252
Сообщение =MANIAK= » 09 июл 2013, 22:23
Думаю в любом ЕПИческомЦЕНТРЕ можно найти все составляющие для переходника.
1. Самая главная хрень на три контакта. Она правильно называется:
Силовая вилка 16А (16 ампер), на 32А не берите, она больше и у неё шире разнесены контакты, потому не подойдёт.
2. Отдельно розетка, которую можно выбрать на любой вкус, хоть одинарную, хоть тройник и т.д. Но очень рекомендую использовать примерно как было показано на фото, а именно не врезную, разборную с защитой от воды (короче прорезиненная чтобы была с уплотнением)
3. Полметра-метр силового кабеля, например ПВС 3х2 или 3х1.5 (три жилы толщиной по 2 мм или 1.5 мм соответственно)
Например можно взять кабель производителя Интеркабель Киев, он вроде бы неплохой по соотношению цена-качество.
Потом это всё ровными руками аккуратненько не спеша за полчасика собирается и единое изделие под названием "переходник с буржуйской кемпинговой розетки на нашу привычную человеческую" :mrgreen:
Ну и к этому всему делу рекомендуется удлинитель 20-30 м, который тоже можно сделать самому, а можно и поискать готовый.
Так как "земля" у нас в розетках обычно всё-равно не используется, то я для удешевления делал нам удлинитель из двухжильного кабеля ПВС 2х1.5 мм.
10/8, 15/3-66, 20/ORG :sh_ok: , 22/3, 27/11, 29/11, Украина-Марокко, 31/7, 34/11
Ви можите считать эта маим личним капризам. Но я хачю мишью аткривать окна!
И штоби на маём рабочэм сталэ были иконки! ...Нэ сматря на савэтскую власть! (с)ComedyClub - тов. Сталин
