Да, только на ведущие.tuman писал(а):А цепи только на ведущие колеса брать? Очень разные мнения на этот счет.
Подготовка машины
Re: Подготовка машины
Остаюсь при своем мнении.Виктор писал(а):http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=7247
1. Машинка маленькая и они явно рвали ремни об супорта.
2. Прекрасно представляю себе где буду использовать. Речь ведь идет о "неожиданно" идущем снеге и не успевшей доехать снегоуборочной машине. Нет там никаких суровых условий требующих цепей и долгой езды на них. Да и этот вариант, кстати, маловероятен. А более вероятен вариант когда Вы неудачно запарковались. И наверное трапики были бы лучшим решением. Но ремни все-таки более универсальны.
Короче попробую. И если вдруг доведется использовать (что вряд-ли) - отпишусь.
Не факт. Особенно для заднеприводного авто.VAPILA писал(а):Да, только на ведущие.tuman писал(а):А цепи только на ведущие колеса брать? Очень разные мнения на этот счет.
Не забываем про торможение.
Саш, там Шевроле Такума, так что только не ведущую ось.stp писал(а):Не факт. Особенно для заднеприводного авто.VAPILA писал(а):Да, только на ведущие.tuman писал(а):А цепи только на ведущие колеса брать? Очень разные мнения на этот счет.
Вообже, цепи штука очень крутая, когда Киев снегом завалило в марте, пару лет назад, я все дни выезжал на Кордобе и это только благодаря цепям. Это надо ощутить, просто как бульдозер, комья снега только на капот вылетали
- Oleg (RedFox)
На цепях можно ехать до тех пор, пока внезапно не сядешь на пузо ) Так что лопата - маст хэв. Есть клевые складные, меня много раз выручала
- 2589.jpg (108.68 КБ) 1037 просмотров
- Spacewalker
По снегу лучше , но в поворотах по гололеду зад сильнее закидывает . Надо осторожничать
- Spacewalker
Да, это может создать проблему. Тем более у меня машина тяжелая: когда начинает нести, не сразу понимаешь, что "с курса сбился". И привод задний.Виктор писал(а):По снегу лучше , но в поворотах по гололеду зад сильнее закидывает . Надо осторожничать
- Spacewalker
Юра, а почему была проблема с цепями? Зачем был нужен домкрат?
Вот я, например, сейчас смотрю для себя такие. Надеваются без домкрата.
Дим, это на картинке все просто , мои цепи на видео тоже так просто одевались . Когда колесо сидит в снегу, а не на ровной поверхности, руки замерзшие , и расстояние между колесом и аркой маленькое, не такое как здесь ( тут явно диаметр колеса меньше чем должен быть) , то все получается совсем не просто. Кроме этого, когда все в снегу, сама цепь путается и разделить ее не так просто. В общем тут как с палаткой , на видео ее ставят за 2 мин и очень просто , а когда все то-же делаешь сам , особенно если первый раз , чего-то так просто не получается.
