Докатка или полноразмерная запаска
Boatswain
Re: Докатка или полноразмерная запаска
Докатки вполне хватит доехать до ближайшего сервиса. Полноразмерная запаска нужна чтобы не менять планы и спокойно ехать дальше к цели. Как-то так, я считаю.
Kia Sportage
А какие сейчас в Европе расценки на ремонт колеса? Хотя бы порядок цен.Boatswain писал(а):Докатки вполне хватит доехать до ближайшего сервиса. Полноразмерная запаска нужна чтобы не менять планы и спокойно ехать дальше к цели. Как-то так, я считаю.
1. Докатки бывают разных диаметров . У меня примерно 58 см что колесо , что докатка . Просто у них больше диск и мало резины , потому визуально кажутся меньше . Про срабатывание ЕСП при колёсах разного диаметра можно почитать в интернете , что бы здесь не засорять . 2. Пена работает при дыре до 5мм . Я имел в виду сантиметровый или больше боковой порез при неудачном касании бордюра или проезде неровностей с острыми краями . Здесь она не поможет .
На Октавии А7 тоже одинаковый размер:Виктор писал(а):Докатки бывают разных диаметров . У меня примерно 58 см что колесо , что докатка . Просто у них больше диск и мало резины , потому визуально кажутся меньше .
Штатное - 205/55 R16 - 632 мм
Докатка - 125/70 R18 - 632 мм
