Угон машин. Кто угоняет, как угоняют и способы борьбы с этим
Re: Угон машин. Кто угоняет, как угоняют и способы борьбы с
Посмотрим на серьезные средства защиты машин, но тут каждому нужно решить, а стоит ли заморачиваться, ведь столько машин ездит без охраны и все норм. Если решили строить защиту, начнем от простого к сложному.
Сигнализации. О дешевых даже вспоминать не буду, то безтолку. Пока вроде дистанционно не вскрывают современный диалоговый код, но там есть другие, более сложные способы вскрытия. Совет, не ставьте дистанционный запуск, если хотите защиту, и если не лень, переставьте потайную кнопку (кнопка для аварийного открытия) в нестандартное и сложное место. Да, чуть не забыл, не оставляйте машину с ключами на мойке и в других малознакомых местах. Мгровенно делается оттиск ключа и "подвязывается" еще один брелок (после этого пасут до дома или работы). К стати, может не все знают, но большинство сигналок поддерживает до 4 брелков параледьно и если вам подошьют еще один брелок, вы не узнаете. При покупке машины БУ первым делом перепрошить брелки на все 4 места (за 5 мин можно сделать самостоятельно) и перепрятать кнопку.
Механические средства защиты Все знают об устройствах блокирующих КПП, по этому расскажу про другие варианты. Гарант делает замок на рулевой вал, прикольная штука. Есть еще замки на капот, это хорошо но в некоторых машинах конструктивно нет смысла ставить, можно подлезть. Подкапотный замок на кулису интересный вариант в паре с блокировкой капота.
Иммобилайзер вот это уже серьезные штуки но к ним нужен серьезный подход. Пару слов для тех кто не знает. Это электронные штуки блокирующие системы двигателя если у того кто завел машину нет метки (пластиковый брелок или карточка в кармане ). Тут уже много всякого интересного придумали, мне больше всего нравится радиоуправляемое реле скрытой блокировки с акселерометром. Как это работает, угонщики завели машину и поехали и только потом срабатывает блокировка, они опять завели, поехали опять стала. Тут сложно что-то сделать, если угонщики не знают что стоит, но это не защита на 100%. Есть иммобилайзер Биокод так там идентификация владелица по отпечатку пальца, дорогая штука. Главное при установке иммобилайзера не брать дешевый, и толковые установщики и обязательно чтобы вам показали в каком жгуте спрятали реле. Такие штуки если наворачиваются или глючат, это головняк еще тот.
Дедовский способ Я сознательно его поставил выше иммобилайзеров по тому, что тут при правильном подходе можно наворотить круто, а заводское решение имеет, контр решение. Что такое дедовский способ, это когда кулибин что то придумал именно для вашей машины. Тут главное чтобы оно включалось незаметным действием и другие об этом не знали. Встречал разные способы, и один ярче другого. Так пару случаев, пока монетку в пепельницу не кинешь, ничего не будет, смещение жалюзей обдува салона или вшивают микрик в ткань сидений, на пример, пока головой не коснешься подголовника ничего не заведется. Но тут надо знать меру, иногда делают так, что при угоне вылетает какая-то запчасть электроники, или плавятся провода, или в салоне срабатывает дымовая шашка, или мощный ультазвуковой динамик. В общем если чего забыли снять, худо будет.
Отдельно опишу трекеры и поисково-охранные системы если честно, не знаю их эффективность. Это когда в машину ставят маленький приборчик с симкой, который даже не всегда подключен к бортовой системе. Он, автоматом, обычно раз в день, присылает СМСку с координатами местоположения авто. Не путать с GSM-сигнализацией, о ее существовании угонщики знают и просто выкинуть блок. Тут фишка в том что никто ничего не знает, кроме вас, по тому что поставить можно самостоятельно.
Угон Лексуса, как все просто
Mischanja
Сообщение Mischanja »
http://www.vinnitsa.info/news/zyavilosy ... obili.html
Это Винница.
Интересно, а, как ему удалось так легко убрать переднее стекло??
Какие-то присоски ??
=MANIAK=
Телефон: (О6З)252-I-252
x 4
Сообщение =MANIAK= »
Mischanja писал(а):http://www.vinnitsa.info/news/zyavilosy ... obili.html
Это Винница.
Я так понял - это следственный эксперимент (судя по браслетам на руке) и тут он стекло не бил, так как и так понятно, как это делается.
Не так давно на Оболони из под приличного ресторана Лексус уехал секунд за 45, похоже таким же макаром, причём сигналка орала (видать доустановленная), но машина всё-равно уехала..
Сообщение alexl »
У Меладзе тоже лексус 570 на днях уехал, но там другая схема. Использовался радиоудленитель чип карты.
=MANIAK=
x 4
alexl писал(а):У Меладзе тоже лексус 570 на днях уехал, но там другая схема. Использовался радиоудленитель чип карты.
Чип-карты или ключа. Навренео работы с помощью примерно такой штуки
Сообщение alexl »
У 570 лексуса безключевой запуск. Чипкарта.
=MANIAK=
x 4
