Что взять с собой, что не взять, а без чего можно обойтись?
emelnichuk
Re: Что взять с собой, что не взять, а без чего можно обойтись?
В какой то ветке видел, что орги переходники берут на себя, что то изменилось, что Вы их ищите????
Так может и нам нужно начинать искать переходник???
2/44
turnik
Да можете не делать, это желающие делают - думаю 3-4шт хватит - все равно больше ящиков с подключением не будетemelnichuk писал(а):В какой то ветке видел, что орги переходники берут на себя, что то изменилось, что Вы их ищите????
bigimot
- Телефон: 0675659458
Коллеги!Давайте без фанатизма :) Я готов от своего переходника раздать напряжение тем, кто будет располагаться рядом.Думаю для этого шести розеток на моем удлинителе хватит.Если еще два-три человека сделают то же самое,то у остальных проблема только одна,- удлинитель до своей машины со стандартной евровилкой.Прошу помнить только одно: сечение кабеля (провода) на вашем удлинителе должно быть не менее 2,5 мм2.Т.е. кабель 3х2,5.Это необходимо, что бы удлинитель не грелся и было меньше падение напряжения. ;)
экипаж 2\60
SergioMCV
Тоже очень интерисует этот вопрос, так как есть желание в этом году съездить в Хорватию. Имею в наличии двухкомфорочную печь и 5 л. газ. балон, можно ли это все взять или нет? Спасибо!tihonua писал(а):Кстати а как обстоят дела с газовым болоном советского образца на 5 литров ? (красный такой :))
Интересно, его не расценят как взрывоопасный ? т.к. документов на профпригодность нету.
или лучше взять туристическую горелку ?
Макар
- Телефон: 0632740037
Я уже где-то отвечал, вроде, на этот вопрос. Я возил такой баллон, никаких вопросов не было.SergioMCV писал(а):Тоже очень интерисует этот вопрос, так как есть желание в этом году съездить в Хорватию. Имею в наличии двухкомфорочную печь и 5 л. газ. балон, можно ли это все взять или нет? Спасибо!tihonua писал(а):Кстати а как обстоят дела с газовым болоном советского образца на 5 литров ? (красный такой :))
Snayper
- Телефон: 0673716080
По поводу переходника , в ОЛДИ в Днепре (в киеве тоже есть) , продаётся такая вилка(как на фото) 17 грн и точно такая же розетка с резиновым кожухом(уличная) 20 грн, ещё необходим кусок трёх жильного провода, и собрать всю эту приблуду много ума не надо, три провода фаза,ноль и земля. И будет нам счастье дешевле чем за 10 евро.
Dmitriy
- Телефон: через ЛС
Если бы еще знать какой конкретно из контактов в вилке фаза-ноль-земля.Snayper писал(а):три провода фаза,ноль и земля.
Нужно, чтобы кто-то "выпотрошил" заводскую вилочку и выложил куда что паять.
Экипаж 5/29 (Ssang Yong Rexton II)
Дмитрий & Виктория
Дмитрий & Виктория
Snayper
Ну паять там не надо,думаю что там всё на болтиках, а по проводам всё просто , на "синей" вилке самый толстый контакт это земля, его прикручиваем к земле(это узкая медная пластина "П" образная в "чёрном "разьёме, остальные два контакта не принципиально вообще это "фаза" и "ноль". Можно конечно "землю и не подключать , НО розетка на улице поэтому это необходимо сделать в целях безопасности.Dmitriy писал(а): Если бы еще знать какой конкретно из контактов в вилке фаза-ноль-земля.
Сегодня вечером сварганю ,сфоткаю , если кому надо выложу.
Snayper
Макар
Специально не искал, вчера забежал за электрикой в олди на куреневке. Попалась вилка под руку, решил взять еще розетку и метр провода. Итого получилось за 36,55грн:Snayper писал(а):Альтернатива переходника на кемпинге , себистоимость 40 грн и 10 мин работы.
