GPS-координаты по автопробегу в Хорватию
Bad_FreeMaN
Телефон: 0503866926
Re: GPS-координаты по нашему автопробегу
Сообщение Bad_FreeMaN »
всем привет!
купил себе сегодня GoWay 892CS.
есть 2 вопроса:
1. в магазине не посмотрел комплектацию - в итоге дома увидел, что нету зарядки для автомобиля :( как теперь быть?
2. в магазине сказали, что при "холодном"(первом) запуске гпс будет подключаться к спутнику 10-15мин. опять же приехал домой, поставил на зарядку от сети 220В и включил гпс. вот уже 2 часа он не может подключиться к спутнику. пишет "поиск гпс сигнала..." и все :( находит только 1 спутник из 3-х. подскажить что с гпс? может его настроить как-то нужно? или карту сменить?
Спасибо
Верим в лучшее!
msok
Телефон: 0674163919
Сообщение msok »
Bad_FreeMaN писал(а): вот уже 2 часа он не может подключиться к спутнику. пишет "поиск гпс сигнала..." и все :( находит только 1 спутник из 3-х. подскажить что с гпс? может его настроить как-то нужно? или карту сменить?
Спутников, с которыми работает приёмник GPS, летает несколько десятков. В квартире, если подойти к окну, приёмник поймает 2-3 спутника, этого недостаточно для нормальной работы навигатора - необходимо открытое пространство.
Hyundai Tucson CRDI
Bad_FreeMaN
Телефон: 0503866926
возможно и Ваша правда. попробую на балкон выйти!
Верим в лучшее!
Bad_FreeMaN
Телефон: 0503866926
сеть нашел. а как на него карты иго записать? в инструкции ни слова, а просто "залить" на флешку в папку "контент" - ничег7о гпс не видет! как быть?
Верим в лучшее!
Anri
Телефон: 0504515886
Сообщение Anri »
Ребята,хелп! Мы купили навигатор ERGO 4,3 . Не знаю почему,так посоветовали в магазине.Я скачала на комп все карты,но в мой навигатор они не хотят залезать-требуется драйвер.Его в комплекте нет! И подходят ли те карты,что вы выложили для других навигаторов?
Anri
Телефон: 0504515886
Сообщение Anri »
Anri писал(а):Ребята,хелп! Мы купили навигатор ERGO 4,3 . Не знаю почему,так посоветовали в магазине.Я скачала на комп все карты,но в мой навигатор они не хотят залезать-требуется драйвер.Его в комплекте нет! И подходят ли те карты,что вы выложили для других навигаторов?
Так,на сайте нашла что провайдер IGO нам подходит,остался вопрос про драйвер :)
turnik
Сообщение turnik »
Bad_FreeMaN писал(а):купил себе сегодня GoWay 892CS
Если родная навагационная программа записана на карту памяти можно попробовать записать IGO вместо родной навигационной - в тот же каталог не преименовывая, а переименовать IGO.exe в пусковой файл родной навигационной
turnik
Сообщение turnik »
Какой именно драйвер? В какой момент требует драйвер?
Может попробуйте просто зменить навигационую систему на IGO на карте памяти? - см. совет выше
4.3 - это размер экрана :)
Смотрите внимательнее , должен где-то быть номер модели.
или определите визуально
Bad_FreeMaN
Телефон: 0503866926
с установкой иго8 как-блы разобрался! только теперь появляется картинка загрузки иго..загружается "ленгвидж" и на этом появляется сообщение "ошибка инициализации карты - файлы карт устарели посетите местного продавца" и только "ок" можно нажать. после нажатия все закрывается!
помогите! плиииз!!!
Верим в лучшее!
Вернуться в «GPS»
