Интересные предложения из просторов интернета
Телефон: 0503866926
Re: Интересные предложения из просторов интернета
Сообщение Bad_FreeMaN »
DedaFilm писал(а): По радиодатчику в камере уже 6 С, термометрт холодильника показывает -01 С, охлаждающая пластина покрылась инеем как в компрессорном холодильнике. Классс.
Я, конечно, извиняюсь, но мне очень :lol: читать, что "пластина покрылась инием".
Этого, имхо, очень мало. Если у Вас в холодильнике будет только иней - при любом открытии он быдет привращаться в воду... :(
Которая будет течь в холодильник.
После переделок в своем холодильнике на радиаторе постоянно был достаточно массывный слой льда. Даже была такая ситуация, что льда было очень много и лед "достал" до кулера и последний перестал вращаться :shock:
Вообщем очень жду Ваших впечатлений от этого девайса. Просто за 800грн - очень интересно... мой бюджет получился сильно больше(сама переделка с учетом "попыток")...
Всем удачи ;)
Верим в лучшее!
Первый прикол состоит в том, что термометр холодильнике показывает не температуру воздуха в камере, а температуру охлаждающей пластины!!! При максимальном режиме последняя охлаждается до -2 С , при этом температура в камере опускается до +6С и не более. Это при окружающей 25С . Если включить регулятор на 0С, то при 0С охлаждения отключается и опять включается при +5С , при этом температура в камере возрастает до восьми. Так условия вполне терпимые, но это при наружной 25 С, а что будет при 30-40, пока вопрос.
Померял температуру в стационарном холодильнике спиртовым термометром , показал от 8 С вверху до 10С внизу, так, что пока терпимо.
В комментариях читал , что на солнце в закрытой машине внутри температура поднимается до16С.
Для сравнения включал старый авто холодильник Electric Cooler 212224 s, который обещал разницу 18 С c одним литром охлажденного молока остыл только до 11 С.
Эксперимент продолжается.
Пока первый вывод - лучше аналогов, но до компрессорного далеко.
ПС. В комментариях читал, что у него слабая теплоизоляция . Надо подумать как ее протестировать.возможно здесь есть скрытые резервы для простой доработки.
Ставнительный тест на теплоизоляцию:
В оба выключенных холодильника положил по два замороженых гидроаккумулятора.
Телефон: 0503866926
DedaFilm писал(а): Померял температуру в стационарном холодильнике спиртовым термометром , показал от 8 С вверху до 10С внизу, так, что пока терпимо.
Для компрессорного холодильника эта температура очень высокая. В холодильной камере должно быть +4...+6С
Еще не понятно почему в верху прохладнее, чем внизу :shock: Если верить законам физики, то горячий воздух собирается вверху...
Верим в лучшее!
XoXoL
Сообщение XoXoL »
DedaFilm писал(а):Ставнительный тест на теплоизоляцию:
Чё там с аккумуляторами, не рассосались? :D Тест не окончен - нужны результаты и выводы :ugeek:
С таким багажом знаний можно самому уже холодильники клепать .
Виктор писал(а):С таким багажом знаний можно самому уже холодильники клепать .
Я свое отклепал, теперь болдею, что порой тоже не так просто.
Эксперимент показал, что сначала температура в обеих холодильниках упала, но... В старом до 3 а в новом всего до 11?! , а потом стала подниматься. В старом на много быстрее чем в новом, и через 6 часо оба дружно пришли к комнатной. Это всего говорит о большой тепловой инерционности нового за счет более массивной охлаждающей пластины. Судить о качестве термоизоляции по этому опыту нельзя. К стати я уже говорил , что старый холодильник набитый за8мороженными продуктами ,простоял двое суток выключаемым и продукты не разморозились ( изза большой массы продуктов.
Сегодня в 9 загрузил в новый три бутылки воды по 1.5 л. комнатной температуры. В 20 термометр холодмльника показывает 1 С, а радио термометр 14 и последняя по тихонечку снижается. Холодильник стоит на дворе где днем было плюс 30.
За бортом 20С; охлаждающая пластина (термометр холодильника) -6; радио термометр 7.5С.
Vasily
Телефон: 067 5008924
Сообщение Vasily »
Таки повелся на рекламу Хохла и купил вчера такой-же Сибриз 418, юзаю в офисе, будем поглядеть на результат.
DedaFilm писал(а):За бортом 20С; охлаждающая пластина (термометр холодильника) -6; радио термометр 7.5С.
Зб 27; оп -4; рт 9 . Значит холодильник выдал все что мог и с подъемом внешней температуры начала рости внутренняя. Видать термоизоляция слабовата, раз пластина морозит-4 а температура внутри растет. Похоже, что стоит над этим поработать. Эксперимент продолжается.
Проверил температуру воды в бутылке 6С . Вода холодная, пластина с минусом, значит изоляция хреновая, надо из нутри оклеивать но это после Греции.
Вернуться в «Куплю-продам»
