Вопросы новичков и старичков про быт в автопробеге
alexl
Re: Вопросы новичков и старичков про быт в автопробеге
Сообщение alexl »
Luckyfish писал(а):Подскажите опасно ли возить в багажнике 5 литровый бытовой баллон для печки типа Кемпинг ( горелка накручивается на баллон) летом, не шарахнит ли он?
Безопасно, особенно недозаполненный.
Luckyfish
Сообщение Luckyfish »
посоветуйте сколько в него заливать, первый выезд всё "стремает"=)
Vovan_1970
Телефон: 0963831340
Сообщение Vovan_1970 »
У меня 3-х литровый баллон перед каждой поездкой заливаю соответственно 3 литра газа, пользуюсь 5-ть лет, без проблем. На самую крайнюю жару можно обернуть баллон мокрой тряпкой, но это больше для самоуспокоения.
18/27, 19/46
Нет дороги окончания, есть зато ее итог!!!
alexl
Сообщение alexl »
Заливай 4 и спи спокойно.
Сообщение Михаил »
Vovan_1970 писал(а):У меня 3-х литровый ... заливаю соответственно 3 литра газа
"Под завязку" заливать нельзя. Нужно оставлять около 10-15% на расширение. Конечно, летом перепад температур не велик, но лучше не рисковать.
bigimot
Телефон: 0675659458
Сообщение bigimot »
Дело не в перепаде температур,а в температуре нагрева.Про четыре литра написано правильно.Сам всегда так делаю и все хорошо. ;;-)))
экипаж 2\60
Сообщение Михаил »
bigimot писал(а):Дело не в перепаде температур,а в температуре нагрева.
А это, по сути, не одно и то же? Обычно под завязку заполненные баллоны взрываются зимой. Когда они заправлены на морозе и после чего внесены в теплую квартиру. Перепад температуры составит не меньше 30 градусов. А это даст уже значительное расширение, которое приводит к разрыву полного баллона, т.к. в нем не предусмотрен клапан аварийного сброса давления.
Летом немного проще, но лучше заправлять 4 литра газа в 5-литровый баллон.
Продолжаю изучать все нюансы путешествий и быта по вашему форуму, что бы меньше задавать тупых вопросов и выглядеть бывалым :men: (А потом по факту всех насмешить )
Искал ветку, где можно задать вопросы. Поки вопросов немного - форум как пособие по всем вопросам можно использовать! :co_ol:
В правилах проведения пробега содержится это: • Использование тройников разрешено, если его использовать внутри щитка распределителя. При подключении щиток-удлиннитель-тройник-удлиннители, тройник должен быть гидроизолирован, хотя данный вариант подключения крайне НЕ ЖЕЛАТЕЛЕН.
Я так понимаю: розетка (с учетом разновидностей розеток в каждой стране) - удлинитель - тройник - приборы? И все? А как можно иначе? Или что значит "внутри щитка распределителя"?
Сообщение pit_12 »
R.G писал(а): Я так понимаю: розетка (с учетом разновидностей розеток в каждой стране) - удлинитель - тройник - приборы? И все? А как можно иначе? Или что значит "внутри щитка распределителя"?
А иначе (читай нежелательно) можно так: щиток-переходник-удлинитель к палатке №1-тройник-в тройник 3 удлинителя к палатке №2,№3,№4-по тройнику в каждый из удлинителей и в каждый тройник по мультиварке, чайнику и фену. И фсе :ups: :bomb: в лучшем случае выбьет автомат в щитке, в худшем - в щитовой.
Спасибо! Объяснили :-) Не догадался, но эффект от такого видел по молодости, когда в общежитии только так и раздавали электричество.
