В пробег машина едет на отбойниках
Каждый раз, когда еду в пробег, машина на отбойниках пробегает 5 -8 тысяч км. и конечно есть от этого немалый дискомфорт. Кроме этого, при такой загрузке, в моей машине колеса становятся "матом" и резина кушается (внутренняя кромка). Вот и решил с этим бороться. Много есть способов, но один уже проверен брательником. Больше 2 лет назад ему установили на заднюю ось пневмобалоны, и он с ними ездит и очень доволен. Дал он мне контакт людей которые ему ставили http://auto.fanauto.com.ua/index.html . Созвонился, сказали приехать на замеры и оценку объема работ. Приехал, ребята с умным лицом и линейкой долго сидели под машиной. Когда вылезли, сказали что готовы ставить, работа 950 гривен и сами баллоны будут стоить 150 зеленых и ждать их из Штатов 10 дней (самолет и растаможка) Дорого , но что делать, знаю что у нас есть какие-то баллоны по 300 грн, но почитав отзывы и посмотрев как это реализовано, понял что лучше заплатить больше. В общем дал ребятам предоплату и ждал 10 дней. Сегодня поехал на установку. Сначала посмотрел на то, что пришло. Коробочка явно для америкосского рынка
Посмотрев на коробочку и на содержимое, стало ясно почему предварительно так дотошно вымеряли размеры. Америкосы подбирают размеры баллонов и того, что у них есть для их америкосских машин. У меня по диаметру все стало красиво а вот по высоте не хватало 1 см, и для компенсации в коробке лежали фторопластовые колечки, которых на рисунке не было.
Мастер снял пружины и предварительно нагрев, всунул в них баллоны. Когда пружины без нагрузки баллон кажется маленьким
Но когда поставили на место с фторопластовым кольцом, получилось как раз
Вот, в итоге все поставили, правда долго искали способ завести трубочку для подкачки в багажник. Трубочку, простите, забыл сфоткать, она красивенько выведена в багажник под крышечку для замены лампочки поворотов. О, совсем забыл рассказать как это работает. В багажнике ниппель, как на колесах, там регулируруется давление от 0.4 до 2.3. В зависимости от этого, меняется просвет и жесткость задней подвески. Главное правило, не ездить на полностью спущенных баллонах, они от этого портятся.
Теперь об ощущениях. При давлении 0.4 баллонов не чувствуешь вообще. При 1.0 есть ощущение "нового авто" когда подвеска чуть жестче чем комфорт. От 1.5 начинает немножко козлить, но все сильно меняется когда вы начинаете грузить машину и 1.5 уже в самый раз. Конечно все это проверено на Кордобе брательника. На своей Альтехе пока мало проехал чтобы что-то рассказывать. Вообще много расхваливать не хочу, просто надеюсь что это будет работать как у брата.
Если кто захочет понять как оно, не стесняйтесь звоните, пишите. Расскажу о моментах и личном опыте или просто прокачу. В этой конторе у нас скидка 10% и на нее можете рассчитывать.
Re: В пробег машина едет на отбойниках
Юра, заинтриговал. Но есть вопросы. И первый по долговечности этого девайса, какой там материал подушки и как состояние его сейчас, по прошествии двух лет, у брата на машине. Подкачка идет по одной трубке и расходится на обе подушки? Манометр есть или проверять как колеса?
Смотри что бы не побило аммортизаторы . А то рычаг будет тянуть вниз а у аммортизатора не будет хватать обратного хода компенсировать . И как раньше грузили машины . Когда с Польши возили мясное то в АУДИ 100 влазило 1,0 т , в Вольво 740 1,5 т., а в WV-LT 6.0-7.0 тонн.
Виктор писал(а):Смотри что бы не побило аммортизаторы . А то рычаг будет тянуть вниз а у аммортизатора не будет хватать обратного хода компенсировать . И как раньше грузили машины . Когда с Польши возили мясное то в АУДИ 100 влазило 1,0 т , в Вольво 740 1,5 т., а в WV-LT 6.0-7.0 тонн.
Не, я так понимаю , ты о длине штока? Там оно так сильно не поднимает, сейчас у меня высота машины как было с новья, но ребята когда ставили, предупредили что нельзя перекачивать. Просто с баллонами получается чем больше ты ее грузишь, тем больше в них давление и сильнее они сопротивляются, по этому при пустой машине они не сильно давят. Но, конечно, спасибо что предупредил.
Chief писал(а):Юра, заинтриговал. Но есть вопросы. И первый по долговечности этого девайса, какой там материал подушки и как состояние его сейчас, по прошествии двух лет, у брата на машине. Подкачка идет по одной трубке и расходится на обе подушки? Манометр есть или проверять как колеса?
Сереж, материал типа толстого но мягкого пластика. Какое состояние не знаю, никто не лазит к ним, но два с половиной года уже отходили. Подкачку обычно делают по одной трубке, но на машинах типа Миц Л200 выводят две, по тому что там бак, аккум и водитель на одной стороне и они ездят перекошенные. Подкачка через обыкновенный ниппель, так что как обычное колесо. Брательник перед пробегом докачивает колеса и сразу и баллон, а по приезду все приспускает.
Правда вот сайт америкосов, http://www.airliftcompany.com/ думаю можно заказать у ребят, или самому, все что угодно
Юра, если оба баллона соединены то при повороте один будет сжиматься и выдавливать воздух во второй, что будет создавать еще больший крен. Или там стоят невозвратники. Хотя нет - а как тогда уменьшать давление? Вопросов становится больше и на ночь глядя :ze_va_et:
Chief писал(а):Юра, если оба баллона соединены то при повороте один будет сжиматься и выдавливать воздух во второй, что будет создавать еще больший крен. Или там стоят невозвратники. Хотя нет - а как тогда уменьшать давление? Вопросов становится больше и на ночь глядя :ze_va_et:
Тройничок, в который сходятся трубки с двух баллонов, малого внутреннего диаметра, так что все просто. Кроме этого, в комплекте идет два ниппеля , так что можно тройник и не ставить. А вообще, оно наоборот сильно помогает устойчивости по трассе машинам с "валкой" подвеской . Эти балконы решают проблему новых Хюндая Акцента и Эллантра.
alexl
Сообщение alexl »
Интерессная тема
vvv60
Сообщение vvv60 »
Да, в мою не пойдёть. Там в пружинах амортизаторы :co_ol:
Учасник самого першого пробігу 1/19 KIA Cerato
x 2
Сообщение Одессит »
Видел аналогичное бюджетное решение - теннисные мячики от большого тенниса :) https://www.drive2.ru/l/288230376152189858/
Макар
Телефон: 0632740037
Сообщение Макар »
Ну как впечатления?
У нас Хонда FRV если едем далеко, грузим, лежит полностью. На ямах достало диски и резину бить, подвеска не отрабатывает совсем, некуда...
Видать японцы не знают на на дорогах бывают дыры с колесо...
