Нужен совет знатоков по брендам аккумуляторов.
ifpilot
Телефон: нуль662625170
Re: Нужен совет знатоков по брендам аккумуляторов.
Сообщение ifpilot »
Дедафильм , по ходу у Вас третий тип аккумуляторов указаных Виктором. На сколько я понял они боятся глубокого разряда. То что я понял по расшифровке : у Вас емкость аккума 43 ампер/часа ,пусковой ток 390 ампер, выпущен 26-ая неделя 2010 года. Глубоко разряженные аккумы надо заряжать малыми токами,4-5 ампер по- моему многовато. Есть умные зарядки которые выбирают сами ток заряда ими и пользуйтесь. Ну и за один час аккум не зарядится.
ТехАдмин
Телефон: 0679147544
x 3
Сообщение Smip »
Рекомендуют заряжать аккумулятор током в 10% от ёмкости, то есть в Вашем случае 4,3 ампер/часа и если он полностью разряжен то время зарядки около 10 часов...
Если не спешить то лучше заряжать малыми токами , если быстро то не более 10процентов . На предыдущей работе был аккумуляторных цех , так если давать большой ток или разряжать в упор бесконечным запуском , то пластины банально сыпались . Их просто вело и активная масса падала на дно . Вскрываем банку а на дне порошок , через который шёл саморазряд . В неисправной банке электролит был тёмного цвета . И напоследок о влиянии паров электролита на здоровье . Аккумуляторщику счас 85 лет , из них в цеху 50 лет . И ничего , было 3 жены . :-)
Многолетний опыт работы с советскими аккумуляторами показал, что если батарея не тянет , то медленный заряд или другие ухищрения в принципе практически не работают. Надо менять девочек.
У меня старая зарядка с поломанным регулятором. Что даёт, то даёт, но она быстро вышла на 4 А, а это и есть 10% от ёмкости. В понедельник вынесу оного с тепла, один раз заведусь и поеду за новым.
Я остановился на Bosch S5 001 52Аh 520A 0092S50010 ,он в моих размерах, имеет на 20% большую емкость , в полтора раза пусковой ток. По параметрам Аналогом моей батареи у Боша является S4 ый, поставщик определяет ему срок службы в 3-5 лет (значит мой своё оттрубил), а S5 ому-5-7 лет. И по этим соображениям надо не морочить себе голову, а покупать новый.
Оцените мой выбор.
Ну и напоследок:
ifpilot писал(а): выпущен 26-ая неделя 2010 года.
Информация интересная, а вы такое где то встречали, или это из области "я так думаю"? Просто мне надо знать , где следует искать дату изготовления на новом агрегате.
И ещё, от изготовления до продажи проходит время. Какой срок считается нормальным при покупке?
Если не секрет , какова цена Боша?
Этого самая дешёвая по прайсам 1500, дорогая и больше двух. Но я ещё не созванивался.
ifpilot
Сообщение ifpilot »
Ну и напоследок:
И ещё, от изготовления до продажи проходит время. Какой срок считается нормальным при покупке?[/quote]
Я так предполагаю, а точнее можно почитать здесь https://www.drive2.ru/b/900321 :a_g_a:
Очень, очень ценная информация. Благодаря Вам классно подготовился к покупке. Сам бы всё это и в интернете не нашкрябал.Большое всем спасибо. Теперь будем ждать окончания выходных. :p_a-r_t_y:
0092s50010 можно сделать за 1600,00 . Аналоги плюс-минус .
Виктор писал(а):0092s50010 можно сделать за 1600,00 . Аналоги плюс-минус .
Вить , а дату выпуска можешь назвать?
