У родителей была моторка , и они частенько летом выезжали на ней на Козинку, что в Кончей Заспе.
Места там были заповедные, разбивать палатки лодочникам разрешали, а вот въезд и нахождение автомобилей не приветствовалось. За этим строго следила местная охрана своими регулярными объездами на велосипедах.
Съезды со старой Обуховской трассы перекрывали шлагбаумами, а поперёк лесных дорог экскаватором выкапывали ямы. Так или иначе я нашёл едва заметную колею петляющую между сосен , которая выводила на просеку под ЛЭП, а далее- гуляй Вася.
Лагерь родителей состоял из двух палаток, одна жилая, вторая старая армейская использовалась в качестве хозблока.
Мы приезжали на несколько дней погостить со своей палаткой, а машину прятали в армейскую. Всё было оккей. Каждый день я ездил на работу в Киев.
И вот однажды...
Под ЛЭПом сначала надо было пройти отрезок по песку, преодолеть маленький бродик с илистым дном, выскочить до середины достаточно крутой горки, повернуть направо и умудриться попасть в узкий промежуток между соснами. Всё это проделывалось на первой передаче, сходу и при максимальных оборотах. На последнем повороте Жужик выскочил на бугорок и остановился. Заднее левое колесо зависло и беспомощно крутилось перемалывая воздух. Подтолкнуть некому. Приспустится? Мотор под такой уклон с места не возьмёт. Спустится задом вниз- обязательно застрянешь на броде или в песке.
Я вытягиваю подсос ,что бы двигатель держал обороты, открываю водительское окно, выхожу из машины, закрываю дверь.
Достаточно было слезка нажать на заднее крыло, как машина побежала, да так резво...
На прямой дороге я много раз так выталкивал её из болота, но тут... схватить правой рукой руль удалось уже в лесу, Ключ зажигания был расположен аж посередине торпеды и маневрируя между деревьев дотянуться до него было нереально.
Я уже не помню как удалось выбить рычаг передач на нейтраль. В общем на этот раз обошлось без рихтовочных работ.
