sasha
Телефон: 0673289214
Сообщение sasha »
Щоб відкрити багажник бокс потрібно знімати?
Макар
Телефон: 0632740037
Сообщение Макар »
Одессит писал(а):Отпишусь об успешном опыте аренды поперечин и бокса в Одессе :)
И тебе спасибо! Обращайтесь!!!
Макар
Телефон: 0632740037
Сообщение Макар »
sasha писал(а):Щоб відкрити багажник бокс потрібно знімати?
Ні. Якщо нормально все встановити, всі багажники, двері и інше відкривається без проблем.
Заїджайте, покажемо на реальних прикладах ))
Carstyle2014
Телефон: 0672341113
Сообщение Carstyle2014 »
Установки прошлой недели
Больше фото установок на нашем сайте в специальном разделе - http://carstyle.ua/fotogalereya
Мы в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/club58541083?w=wall-58541083_123
Фейсбук - https://www.facebook.com/CarStyle.ua/po ... 5329690726
Бокс WTR-480 (черный) на Lexus RX 350
Багажник Amos D-1 со стальными поперечинами и бокс Terra Drive-440 (серый) на Toyota Auris
Багажник Aguri Prestige и бокс Terra Drive-320 (серый) на Renault Sandero
Багажник Thule-753 с поперечинами StreamStyle на Subaru Forester
Багажник Thule-959 WingBar Edge на Ford Focus
Багажник Amos Koala Stl на Lada 2170 Priora
Бокс Terra Drive-480 (серый) и крепление для велосипеда Thule FreeRide-532 на Ford Focus
Багажник Kenguru Uni Stl и бокс Terra Drive-420 (черный) на Lada 2106
Carstyle2014
Телефон: 0672341113
С апреля в нашем магазине появились новые автомобильные боксы WTR Украинского производства.
Они эксклюзивны тем, что при доступной цене обладают рядом преимуществ, а именно - крепятся "крабами", имеют усиленное днище, гарантия 36 месяцев, модельный ряд включает в себя 6 позиций (в т.ч. есть бокс высотой всего 32 см).
Ценовой диапазон 3.100-5.700 грн в зависимости от модели.
Мы подготовили обзорную статью по модельному ряду, читайте: http://carstyle.ua/blog/47-obzor-novuh-boksov-wtr
MaxCh
Телефон: 095-3372525
Сообщение MaxCh »
Интересно... Думал Terra Drive у Вас прикупить, теперь буду думать :du_ma_et:. По ходу вопрос, видел крепления для боксов (багажные системы), хочу бюджетное на примере Amos аэродинамические, есть с замками и без, так вот если без замка на поперечину их на улице легко могут воры скрутить или это возможно только при открытой двери (речь идет только о багажниках с гладкой крышей)? Опыта эксплуатации этих дивайсов пока не имел.
Hyundai Getz 1.4 AT, пробег 18/98 37/44
Carstyle2014
Телефон: 0672341113
Наконец то смогли сделать то, что уже давно хотел - записать на видео сборку и установку багажников!
Решили начать с классики - установка багажной системы Thule 754 WingBar на гладкую крышу автомобиля Skoda Octavia A5: https://www.youtube.com/watch?v=kRzkZn5flII
Интересно узнать Ваше мнение - насколько смотрибельно получилось о в первый раз и на что стоит обратить внимание.
Планируем продолжать записи, хотя бы раз в неделю.
Может есть пожелания, что заснять?) Обязательно учтем.
Carstyle2014
Телефон: 0672341113
2 MaxCh
На какой Вам автомобиль (марка, модель, год выпуска и есть ли чтото на крыше (рейлинги, крепежные)?
У Амоса под замок идут только классические упоры Dromader (под арку и в крепежное место), все остальные без замков.
Для гладкой крыши лопатки заходят под арку дверную, но закрытая дверь не поможет их удержать, достаточно открутить болт и легко вытащат. Я бы не оставлял на неохраняемой стоянке багажник с боксом, особенно если внутри чтото есть и ктото это углядит...
Что касается замков на поперечинах - то они в основном сделаны для того, чтобы нельзя было скрутить лыжные или велокрепления, которые заезжают в Т-паз. Но поскольку проще взять и унести вместе с поперечинами, я особо в них смысла не вижу.
Кстати у Амоса появились новые палки, каплевидные, более бесшумные: http://carstyle.ua/avtobagazhniki-poper ... vyj-detail
Всего на 100 грн дороже, но по аэродинамике на порядок лучше.
Поэтому если хочется сэкономить (не Thule), берите тот, что я написал выше по ссылке, но надо убедиться. что он подойдет, есть разные нюансы
MaxCh
Сообщение MaxCh »
Carstyle2014 писал(а): На какой Вам автомобиль (марка, модель, год выпуска и есть ли чтото на крыше (рейлинги, крепежные)?
На текущий момент нужен багажник на авто Hyundai Getz 1.4 2006 г.в. (рестайл), крыша гладкая (нет ни рейлингов, ни штатных мест), по всей длине крыши (слева и справа) есть небольшое углубление в виде буртика с черной пластиковой полосой (видел у многих машин с гладкой крышей похоже исполнение, думаю такое исполнение заводом изготовителем и предназначено для установки багажника на крышу).
В будущем возможно буду применять на другой марке авто с похожими характеристиками (универсальность приветствуется), но пока это не критично для выбора.
У вас на сайте есть такие
тут два замка (механизм и поперечина)
здесь только на механизме
они как раз должны становиться на мой тип крыши? И на обоих присутствуют замки.
Вот по этому то и хочу ставить с замком, хоть какая-то защита (даже психологическая :hi_hi_hi: )
Тогда вопрос, достаточно-ли замка на механизме крепления, чтобы не санкционировано сняли всю конструкцию или частично поперечины у моделей Amos Dromader Wind Plus?
Предложенная Вами модель
и
Так как на поперечинах тут замок отсутствует.
в описании к багажникам написано:
- В зависимости от крыши автомобиля доступно несколько вариантов упоров (D-1,D-2,D-3, D-4, D-5, Vivaro). Подбирается по каталогу производителя конкретно для каждого автомобиля.
Марку авто указал выше, жду Ваших комментариев :-):.
Carstyle2014
Телефон: 0672341113
Вопросы понял, отличные вопросы-) Отвечаю
На поперечинах Amos Aero замки идут по умолчанию в комплекте. в Wind по умолчанию заглушки. цена указана для поперечин Wind с обычными заглушками, если с замочкам, тогда +200 грн
Углубления в крыше - это водостоки, просто если раньше в автомобилях 90-х годов это были металлические каемочки, то сейчас это более прилично сделанные резинове уплотнители. Иногда под ними есть крепежные места.
В случае с Вашим Hyndai Getz - крепеж идет как для гладкой крыши - то есть за дверную арку.
Единственное, что у Вас арочка узенькая и универсальный крепеж Dromader D-1 плохо подходит, надо брать лопатки D-4 (они меньше).
Что касается выбора поперечин - я бы себе брал каплевидные Amos Wind - они появились только в этом году.
Что касается замков на упоры "Plus", они стоят 300 грн, как по мне - имеют весьма декоративное свойство, мы называем их средством против гопника - то есть нужно догадаться, что под ними стоят болты, которые можно скрутить.
Вернуться в «Куплю-продам»
