Фары дневного света
Здесь мы обсуждаем вопросы, связанные с передвижением на автомобиле и его экипировкой
Re: Фары дневного света
Spacewalker писал(а):Есть и комплекты дооснащения.
Вот, например
Описание раскрыть не смог, но цена вопроса убийственная.
BM4511 -Регулятор яркости ламп накаливания 12-24В / 50A Схема принципиальная.
Регулировка осуществляется со стороны массы, это было бы хорошо, если надо регулировать накал обеих нитей. В нашем случае при таком включении потребуются дополнительные реле и не одно, а это надёжность.
Я нашёл схему доработки регулятора, но об этом завтра.
ifpilot
Телефон: нуль662625170
Сообщение ifpilot »
Зачем все эти сложности с реле и т.п. Покупаем светлодиодные ДХО и ставим. Вот например так https://www.youtube.com/watch?v=XBN81UabuaE Главное соблюсти правила установки.
Вот, например
Меньше $200. И потом это экзист, у него все с такими ценами. Читал за аналог Филипс, он куда дешевле. Главное, что есть готовые комплекты.
ifpilot писал(а):Зачем все эти сложности с реле и т.п. Покупаем светлодиодные ДХО и ставим. Вот например так https://www.youtube.com/watch?v=XBN81UabuaE Главное соблюсти правила установки.
Ну не хочу я пилять бампер и объяснятся с тупыми инспекторами. А кроме того при разносе в 60см бампер у меня на столько изогнут, что ДХО будут смотреть по сторонам, а не вперёд. В то же время, фара дальнего света смотрит строго вперёд, только светит слишком ярко. При незначительной перепайге регулятора, схема подключения получается элементарной , без всяких реле.
ifpilot
Сообщение ifpilot »
Хозяин барин, но как по мне так смотрятся вроде не плохо https://www.youtube.com/watch?v=NzSJHySMba8
ifpilot
Сообщение ifpilot »
Вот нашел Блок контроллер ДХО C-RAY LUX2 . Недорого и как по мне ,должно быть нормально http://drl.pp.ua/product/1442307-blok-k ... r-dho.html
ifpilot
Сообщение ifpilot »
Купил и установил контроллер ходовых огней( тот о котором писал выше) :co_ol: . Что получилось можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=XAIc1uK_bOY
ifpilot, спасибо за полезную информацию!
ifpilot писал(а):Купил и установил контроллер ходовых огней( тот о котором писал выше) :co_ol: . Что получилось можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=XAIc1uK_bOY
Очень классное и простое решение, Ярославу спасибо за отчет :co_ol:
Один момент, не во все автомобили оно станет. В машины с блоком комфорта (иногда называют кан шина), туда не стоит пробовать, проще найти толкового электрика, который это программно прошьет. Кроме этого владельцам японских автомобилей с цоколем лампы Н4 (кроме Мицубиси) надо прежде чем покупать, узнавать какой способ коммутации в автомобиле. Если позитивная ( +на дальний, +на ближний и масса общая) то все ОК. Если негативная (-коммутируется и +перманент) то нельзя т.е. в Тойоту Прадо можно даже не пробовать, чего-то да спалите :hi_hi_hi: . С америкосами, которые для европейского рынка, не знаю, пробовать надо.
ifpilot
Сообщение ifpilot »
Да, все верно,Юра прав. По кан шине у них на сайте есть предупреждение. А по управлению светом через минус у них есть другой контролер с управлением минусом вот http://drl.pp.ua/product/1780391-blok-k ... r-dho.html Там же есть статья как определить как у Вашего авто управляются фары вот тут http://drl.pp.ua/articles/15149-Instruk ... a-DHO.html
Вернуться в «Подготовка авто»
