Новички и старички пробега
Re: Новички и старички пробега
amp писал(а):У меня вопрос по электро снабжению в кемпинге - есть ли информация по замене 4-х амперных автоматов в доп секторе на более мощные?
И есть ли смысл, в таком случае, везти электроплиту, если замена не производилась? :du_ma_et:
Плитка электро или индукционная ?
Victor_sk
Телефон: _097-939-07-09
Сообщение Victor_sk »
Подскажите пожалуйста, ребенку 17 лет - один из родителей ни едет. Нужно разрешение от родителя от нотариуса о выезде за границу?
Victor_sk писал(а):Подскажите пожалуйста, ребенку 17 лет - один из родителей ни едет. Нужно разрешение от родителя от нотариуса о выезде за границу?
17 лет - уже не ребенок, можно не париться :-):
Victor_sk
Спасибо!
amp
Телефон: +38 067-577-4695
Сообщение amp »
Индукционная, но есть пару моментов:
1 - при включении она начинает работать на максимальную мощность - 1600 Вт, и "прикрутить" можно только после старта;
2 - но даже на минимуме она потребляет не менее 1200 Вт, - нагревательный элемент просто включается и отключается в разные промежутки времени (например, если установить 200 Вт, то нагрев будет включен 2 секунды, а 8 секунд - выключен, и так циклически)
P.S. Вероятнее всего это специфика работы конкретно моей плиты, но он сводит на нет все ожидания от данного изделия. (модель: Esperanza EKH006)
amp писал(а): P.S. Вероятнее всего это специфика работы конкретно моей плиты, но он сводит на нет все ожидания от данного изделия. (модель: Esperanza EKH006)
В этой ценовой категории (другими словами - Китай) мощность настольных плиток регулируется "скважностью", т.е. включением-выключением. Как у микроволновки.
Это данность, с которой приходится мириться.
amp писал(а): Индукционная, но есть пару моментов:
у моей тот же алгоритм работы, при этом в Греции (кемпинг Озони Бич) на пакетниках 4А работала в режиме от1 до 4 (всего 9) абсолютно нормально. На 5 уже могло вбивать. Все равно это гадание, точно будет ясно , когда подключите. Я бы полюбому взял с собой, она-то места много не занимает.
amp
Сообщение amp »
Не дорогая, да, я это понимаю.
Поэтому и уточняю про обстановку с электроснабжением.
Надо понимать, возвращать плиту, пока есть время, или нет.
Да, электрочайник тоже закипал.
Был на разных участках в разные годы, алгоритм тот же, так что вопрос не в конкретном пакетнике
amp писал(а):Не дорогая, да, я это понимаю.
Ага, недорогая, уже 6 лет ей пользуемся
