Холодильник в автомобиль
Телефон: (067)9412027
Re: Только для своих или экономим вместе
Сообщение SergeySK »
SergA писал(а):кто-то может предложить автохолодильник?
параметры: система охлаждения: термоэлектрическая Пельтье, режим работы охлаждение, если будет + подогрев не страшно, питание: 12/220 V, объем: 25-30 л., тип: контейнер, сумку не предлагайте :-):
Привет!
Сам сейчас изучаю этот вопрос в контексте предстоящей поездки в Грецию.
Кратко мои выводы: на объеме 25-30 л. на Пельтье опустить температуру до желаемых 6-8 градусах (по холодильнику, а не на самом элементе) врядли удастся. Куда более реально - при объеме 19 л. И такие модели есть. Я выбираю среди них, хотя и тут гложат сомнения смогут ли...
SergA
Телефон: +380667524251
Сообщение SergA »
19 л. думаю будет маловато :smu:sche_nie: по охлаждению, с собой планирую дополнительно брать термоаккумуляторы , которые можно будет заморозить в транзитных отелях. Хранение продуктов в кемпинге, покупать будем в магазе, где продукты уже будут охлажденными, соответственно понижать температуру от +30, +40 задачи не будет, холодильнику и Пельтье надо будет поддерживать температуру внутри, накрайняк, можно будет с кем-то скооперироваться и снять холодильник кемпинга для охлаждения термоаккумуляторов, как-то так :mi_ga_et:
@ndrey
Пятикратный участник пробега
Телефон: 06682744семьшесть
Сообщение @ndrey »
SergA писал(а):снять холодильник кемпинга для охлаждения термоаккумуляторов, как-то так :mi_ga_et:
В холодильнике кемпинга можно хранить продукты,термоаккумуляторы не заморозишь.прошлый раз был разочарован этим(((
Сообщение alexx »
SergA писал(а): вопрос снимается, холодильник куплен :-):
Так поделитесь маркой и ценой. Тоже интересует этот вопрос.
SergA
Сообщение SergA »
Ezetil E27S Turbo 230/12V брал у товарища, б/у, можно сказать нулячий, еще пленочки не сняты, он его использовал один раз и потом он долго стоял в гараже, так что моя цена не показательна, видел вчера такой в Эпицентре, на Богатырской за 3600 грн.
Сообщение alexx »
SergA », , боюсь, в +30С эта модель не сильно Вам поможет. Авто холодильник должен быть , только КОМПРЕССОРНЫМ! Проверенно на личном опыте. А этот так, только поиграться. Я подобный продал
SergA
Сообщение SergA »
alexx писал(а):SergA », , боюсь, в +30С эта модель не сильно Вам поможет. Авто холодильник должен быть , только КОМПРЕССОРНЫМ!
надо с чего-то начинать :-):
как сказали в одном обзоре, по цене автомобильного компрессорного, можно купить обычный - бытовой + дизель генератор + запас топлива для работы генератора :-)
Diactive
Сообщение Diactive »
Каждый идет к компрессорному холодильнику своим путем :-)
pit_12
Сообщение pit_12 »
alexx писал(а):SergA », , боюсь, в +30С эта модель не сильно Вам поможет. Авто холодильник должен быть , только КОМПРЕССОРНЫМ! Проверенно на личном опыте. А этот так, только поиграться. Я подобный продал
Подтверждаю, тоже прошел этим путем :-):
pit_12
Сообщение pit_12 »
Прицеп еще не забываем :-):
