Холодильник в автомобиль
Андрейка
Телефон: (067)3758575
Re: Холодильник в автомобиль
Сообщение Андрейка »
Spacewalker писал(а):
Ага, спасибо. То, что нужно.
Главное не оставляйте без присмотра, моя загорелась через 10 минут работы. Наверное короткое замыкание. Правда покупал на Али.
stp писал(а):
Spacewalker писал(а):А теперь еще вопрос: работает ли это чудо на боку? :-)
Потому что в багажник он может и не поместиться. Оказывается 650 - это высота.
P.S. в инструкции написано, что сохраняет свои качества работы при угле наклона на 20 градусов. Но может ли он лечь на все 90 - не указывается.
Все компрессорные холодильники работают только вертикально.
Это указано в инструкции.
Кстати если сгорит компрессор ремонт составит около 350евро.
Это я уже прошел.
Спасибо, очень помогли советами. Тогда буду везти его в багажнике на боку выключенным, а в Греции за креветками поеду с ним на заднем сидении.
Может маломощный был?
У холодильника такие характеристики:
Мощность: 55 Ватт +15%.
Сила тока: 5А +- 10%.
Сейчас пока включил холодильник от автомобильного бустера, за 20 минут с 24 охладился до нужных 8 градусов. Зверь просто.
Но и бустера на 18000 хватило только на 40 минут.
Купил адаптер, но с ним фиаско. Холодильник он не тянет совершенно. Охлаждать-охлаждает, но затем после повторного пуска холодильник уходит в ошибку и перестает работать. И его надо переподключать. Иногда несколько раз. Не дело совсем. А всего один день остался.
Update: через некоторое время холодильник начал кривляться. Не запускается, мигает два раза, что есть ошибка вентилятора. Пробовал запускать через бустер - неа, не хочет. Затем вдруг проснулся, погудел секунд пять, и опять выключился. Настройка в -10, но холодильник застыл на +5 и стоит теряет холод. Постоял и снова на вентилятор ругается.
Походу придется сдавать обратно.
Update2: включился на +6 и начал работать и охлаждать. Уже пару минут крутит вентилятор. Версия, что сеть вместо 220 выдает меньше (200, а то и 180) отпадает, ведь бустер точно выдает то, что надо. Так что версия с низким вольтажом в розетке отпадает.
Update3: Дошел до выставленных -10. Уже второй раз холодильник выключается по достижению температуры и начинает мигать ошибкой "вентилятор". Жду, что будет дальше. Пока температура поднялась до -4. Решение сдать холодильник обратно уже 99%.
Update4: сдаю обратно. Охлажденное пиво я и в баре возьму. Слишком капризный ларь оказался. Поискал по магазинам просто маленький холодильник - самое "маленькое" по габаритам предложение было 80+см. Наверняка есть холодильники от 220В поменьше, но уже не хочется искать.
По параметрам ваш холодильник - 55Вт.
Однако в компрессоре стоит электродвигатель.
И потому при запуске это может быть в два раза больше.
Какой мощности вы купили адаптер?
По поводу бустера.
Может не хватать напряжения. Там же аккумулятор микроскопический.
Может конечно и китайская техника подвела.
Но мне кажется что у вас с питанием холодильника не все в порядке...
Адаптер на 60Вт.
В Киеве адаптеров мощнее 60 Вт просто нет. На ОЛХ брать не хочется, а ближайшие все в Харькове :)
Updated: нашел "кулибина", сварганит на 20А сегодня.
Spacewalker писал(а):Адаптер на 60Вт.
100% не тянет
И еще вспомнил по поводу бустера.
Я разбирал свой, смотрел что там в "кишках".
Так вот в моем стоят три пластины по 3,7В. Итого 11,1В.
Машину заведет, а вот холодильник работать не будет!!!!
P.S. Сегодня получил из Харькова адаптер на 120Вт.
Холодильник работает отлично!!!!!
Мой на 16 вольт, 1000А в пике. В любом случае, пока решил не горячиться и попробовать нормальный адаптер.
Андрейка
Spacewalker писал(а): Поискал по магазинам просто маленький холодильник - самое "маленькое" по габаритам предложение было 80+см. Наверняка есть холодильники от 220В поменьше, но уже не хочется искать.
Купил в розетке такой размеры 50х47х47. Цена 2800.
Ночью прошел тест охлаждением пива. В багажник Шкоды встал как родной. За 11 дней в кемпинге планирую компенсировать стоимость, и еще подзаработать)))
На ОЛХ много прродают такие Б/У по хорошей цене. Но это 100% кидалово.
